[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
  • marcinosk
    • 28
    Orientuje się ktoś jeśli mam licznik 1/2 fis z czerwca 2006 ten który jest aktualnie zamontowany, to czy podejdzie mi taki z maxi dot z kwietnia 2006 :?:
    • Andrev3
      • 6116
      #177
      marcinosk, myślę, że tak tylko jak go kupisz to kup z pewnego źródła albo miej paragon lub fakturę, żeby ASO się nie czepiało
      RENT COMPLEX
      DACAR.team
      • marcinosk
        • 28
        Zamieszczone przez Andrev3
        No to tu mam problem. Licznik dostałem od gościa od którego kupiłem swoją lalkę. A skąd on go ma to nie mam pojęcia Dzięki za odpowiedz
        • Andrev3
          • 6116
          #179
          marcinosk, powiem Ci tak, że wszystko zależy od ASO. Czasami chcą mieć papiery na licznik czasami nie. Spraw3a jest taka, że jak licznik jest kradziony a oni podepną go on-line to wyjdzie, że jest kradziony i mają policję na serwisie. A każdy tego unika... Możesz spróbować i zobaczysz co powiedzą Ci w ASO. Jak możesz nie płacić za niego to dogadaj się z gościem, że pojedziesz sprawdzić czy działa i jak będzie ok to zapłacisz
          RENT COMPLEX
          DACAR.team
          • marcinosk
            • 28
            Andrev3 , a ha. nie bardzo chciałbym mieć jakieś problemy A licznik dostałem gratis bo ten mój miał pękniętą szybkę to dorzucił mi cały A orientujesz sie jaki może być koszt takiego zabiegu w ASO :?:
            • RobSto
              • 224
              #181
              Ze mnie skosili ok 280 zł.
              - ale się opłaciło :wink:
              BYŁA O1 - 1.9 TDI 110KM
              BYŁA O2 - 1.9 TDI 140KM 305Nm - by Zaprzal
              JEST PASSAT B6 - 2.0 TDI CR 140KM
              • Andrev3
                • 6116
                #182
                marcinosk, mnie wyszło nie całe 150 zł
                RENT COMPLEX
                DACAR.team
                • marcinosk
                  • 28
                  Zamieszczone przez RobSto
                  To nie jest tak źle A gdzie Ci kolego robili?
                  W moim przypadku to nawet 400 zł. mogę zapłacić bo licznik mam za free
                  [ Dodano: Pią 04 Lut, 11 11:23 ]
                  Andrev3 :shock: po znajomości pewnie koledze zrobili?
                  • Andrev3
                    • 6116
                    #184
                    Powiem Ci że w pewnym sensie po starej dobrej znajomości
                    RENT COMPLEX
                    DACAR.team
                    • RobSto
                      • 224
                      #185
                      Zamieszczone przez marcinosk
                      ASO Białystok,
                      - może orłami we wszystkim nie są,
                      ale to się im udało :wink:
                      Bez problemu w kilkadziesiąt minut,
                      tylko mi przebieg z nowego licznika został,
                      - opisałem to na chyba 6 stronie tego wątku.
                      • marcinosk
                        • 28
                        RobSto No faktycznie sorki przeoczyłem ops:
                        Byłem w Sinclan Bis w Zakręcie i gość powiedział mi że da się zrobić. Z tym, że koszt licznika to około 3000 i programowanie 200. A jak mu powiedziałem, że licznik już mam. To powiedział, że nie da rady. To się nazywa podejście do klienta
                        • Dzida
                          • 2253
                          #187
                          Jasne, nie ma problemu.
                          Nie pomyliłeś się z ceną licznika o jedno zero?
                          :lol: :roll: :roll: taaaa, nie da sie................
                          Jestem umówiony już w konkretnym serwisie na wymianę zegarów, kodowanie oraz instalację tempomatu oraz kompa. Dam znać jak przebiegła operacja. Powiedziano mi że jednyną rzeczą jaką nie dadzą rady zrobić, to ustawienie przebiegu, czego bardzo żałuję, bo tym sposobem będę musiał wesprzeć branżę oszukującą ludzi, co wcale a wcale mi się nie podoba. :roll:
                          • marcinosk
                            • 28
                            Dzida Piszę tylko to co powiedział gość w serwisie. Ale jak usłyszałem kwoty i że się nie da. To się ładnie uśmiechnąłem, PODZIĘKOWAŁEM i wyszedłem
                              Dzida,
                              ale przebieg to chyba vag commanderem się da przestawić lub pełnym VCDSem (mój niestety nie da rady)
                              • marcinosk
                                • 28
                                Enriquez , z tego co się orientuje to vag commanderem można przestawić w OII produkowanych do połowy 2006 roku, tak samo jest podobno z odczytem immo.
                                • Dzida
                                  • 2253
                                  #191
                                  Zamieszczone przez Enriquez
                                  Dzida,
                                  Sąsiad zakupił VCDS-a ostatnio,(co to wogóle jest?) muszę go spytać. Aczkolwiek szczerze mówić, czegoś nie rozumiem. Skoro przebiegu nie potrafi ustawić mi ASO dysponujące super duper legalnym oprogramowaniem, to jakim cudem zrobi to jakiś obrzympalec zawodowo zajmujący się korekcją przebiegu?
                                    A kto powiedział, że w ASO mogą wszystko zrobić? Na pewno mają łatwiej, bo mają dostęp do dokumentacji, jednakże pewne rzeczy mają poblokowane i kicha.
                                    • kmink
                                      • 1360
                                      A kto powiedział, że w ASO mogą wszystko zrobić?.
                                      :lol: na szczęście nie mogą, nawet nie wiesz jak klient jest uradowany jak zrobisz coś czego autoryzowany serwis nie ogarnął
                                      www.tuneforce.pl
                                      www.dpfserwis.pl
                                        co do samego kodowania liczników, czytaliście ten mod?:
                                        Gościu co prawda wymienia przy okazji CCCM i CECM, dokłada kompas itp, ale samo kodowania polega w gruncie rzeczy na kilku krokach.
                                        1. Odczytaniu aktualnego SKC/PIN
                                        2. Po wymianie licznika sparowanie immo i silnika
                                        3. Dokodowaniu kluczyków
                                        IMHO, w nowszych furach:
                                        ad. 1 - niewykonalne w warunkach domowych
                                        ad. 2 - po wykoaniu tego nie ma już możliwości powrotu do starego licznika
                                        Więc na tym poziomie wtajemniczenia osobiście bym się do tego nie dotykał tylko tak jak Wy szukał jakiegoś ASO, które się tego podejmie.
                                        Przez chwilę miałem ochotę zafundować sobie maxi dota stąd:
                                        http://allegro.pl/licznik-octavia-li...413097238.html
                                        ... hehe, ale mi przeszło
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          #195
                                          Enriquez, a czemu piszesz, że nie można wrócić do starego licznika? Ja po jakiś 3 tygodniach wsadziłem stary i po ponownym zakodowaniu ( wtedy stary i nowy pin jest taki sam ) działa.
                                            kowal 2002,
                                            masz rację. Wydawało mi się po prostu, że sterownik silnika może być sparowany tylko z jednym licznikiem.
                                            • kowal 2002
                                              • 5161
                                              #197
                                              Enriquez, aaa to ok, bo myślałem, że mi się jakimś cudem udało. Generalnie to myślałem, że jak wsadzę stary to będzie ok bez, żadnego kodowania, bo w sumie kluczyki te same, ECU silnika to samo i pin też, ale niestety tak nie jest. Co prawda jak wsadzisz stary licznik bez żadnego kodowania to nie wyświetla się błąd immo po przekręceniu kluczyka, ale jak odpalisz to po chwili gaśnie ( nadal bez migającego kluczyka immo ). Dopiero ponowne zakodowanie i w liczniku i w ECU silnika pozwala na normalne odpalenie silnika.
                                              • Dzida
                                                • 2253
                                                #198
                                                maxpaynemm, jak tam Twoje potyczki z licznikiem? Jakieś efekty?
                                                • maxpaynemm
                                                  • 1764
                                                  Dzida, narazie nic sie nie ruszyło, niestety z mojej winy bo musiałem jechać do pracy dubeltowo bo jedna osoba sie rozchorowała Narazie tematu nie ruszam bo nie mam mozliwości wziąść wolnego dnia.... może 18 lutego coś sie da zrobić
                                                  • Dzida
                                                    • 2253
                                                    #200
                                                    Ok dzięki za info.
